Jag har en Volvo 855 1997 årsmodell som sätter tomgången på cirka 3000varv/min när den är kall.
Innan detta problem uppstod så gick den dåligt och reagerade inte direkt på gas och då lämnade jag in den till en kille som gjorde rent spjällhus och vevhus tror jag det va.
Vad finns det som kan styra tomgången vid kallstart som man kan justera?
För efter 90-120 sekunder så är den normal igen på cirka 900varv/min.
Det är 2,5liters motor utan turbo.
