2202
Volvo 740 1990 temperaturgivare helt död
V O L V O
401 Inlägg
25 oktober 2011
Min 740:s vattentemperaturmätare (i mätarhuset) fungerar inte alls längre. sad
Den gick idag eftermiddag segt upp till normal temp, sen efter den hållit rätt temperatur efter någon kilometers körning så började den gå ner och upp igen. Hela tiden och fladdrade.
Motorn kokar inte eller tar vatten.
Jag har värme i bilen.
Senare när vi åkte igen så dog den helt. hmm
Jag vet att det sitter en tempgivare i blocket strax under insuget, bredvid startmotorn med 2 anslutningar.
Sitter det något mer som man kan kolla upp / byta?
Ska köpa ny tempgivare imorgon så svar vill jag gärna ha så fort som möjligt.
Motor: Original b230fs (116HK)
Modell: Volvo 744 GL / T
Årmodell: 1990
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
_____________________________
14 Inlägg
25 oktober 2011
Det sitter två vatten temp givare en till mätaren i mätar huset och en till motorstyrningen, vilken som är till vad kommer ja tyvärr inte ihåg.
Bara så du inte köper fel.
V O L V O
401 Inlägg
25 oktober 2011
Okej, då vet jag det.
Hur ser dem ut då?
Den jag vet som jag ska byta är i plast i blocket och i mässing längst ut. Kopplad med 2 anslutningar.
Hur ser den andre ut?
V O L V O 7 4 0
14 Inlägg
25 oktober 2011
Ska vara nr1 på denna bild som är till mätaren i mätarhuset.
Den andra sitter längre in, har tyvärr ingen bild på den.
http://imageshack.us/photo/my-images/718/jaxctc.jpg/
Senast redigerat av Klasman (25 oktober 2011)
V O L V O
401 Inlägg
25 oktober 2011
http://img718.imageshack.us/img718/5197/jaxctc.jpg
Nr 1 ska jag byta (precis den jag menade).
Nr 2 är knackgivare.
Nr 3 är för AC-pump.
TACK FÖR BILDEN wink
V O L V O 7 4 0
