3854
Fråga gällande lättrimmad b20
199 Inlägg
29 oktober 2011
Tänkte höra runt lite med er om de är bättre o byta ut mina dubbla SU mot en weber 32/32 eller 32/36, jag kör nu med planad topp lättat svänghjul och R-kam Su'na är ganska okej synkade o så. Kan de bli bättre o köra med någon av webrarna? eller kan jag gå ner lite i kam storlek (vet att R är kanske lite överdrivet till de lilla jag har... någon som har tidigare erfarenhet av detta?
8 253 Inlägg
29 oktober 2011
En 32/36 eller ännu heller än 36/36 och en d eller k-kam lär bli bättre
199 Inlägg
29 oktober 2011
okej är det jobbigt o ta ur kammen när motor sitter i bilen?
8 253 Inlägg
29 oktober 2011
Vette fasen om det går att ta ur kammen med motorn i, har aldrig provat. Men det är ju bara att mäta och se om det finns tillräckligt med plats att ta ur kammen med motorn i.
The one and only
1 091 Inlägg
29 oktober 2011
Du kan ju börja med o tala om vilken bil motorn sitter i.... Men om man antar att det är din 140 det gäller så går det att byta kam med motorn på plats
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Opptimistisk Pessimist
1 479 Inlägg
29 oktober 2011
Ja i 140 går att byta kammen på plats, vi gjorde själv det i min och det var inga problem, bort med kyl och lite plock bara smile
Alla Volvo Amazoner blev inte Vallåkrabyggen på 80talet, denna fick nöja sig med ett ovanligt färgval och sönderkörning, för att sedan bli bortglömd i nästan 20 år - Kolla HÄR hur bilen får nytt liv!
Varning, jag sparar nästan på allt, och ser möjlighet i 90% av alla bilvrak...
