2341
940 -97 ecc problem.
48 Inlägg
1 november 2011
Tja, problem med fläkt historian min.. Volvo Ltt -97a ECC.
Symtom.
När det är plus grader ute går fläkten felfritt. alla lägen funkar..
Men när det blir under nollan funkar inte fläkten på något läge.
Kan inte läsas ut via OBD elr blink koder. (Det hära med vrid reglagen si och så. händer igenting???
Någon som har nån idè ?
har bytt fläkten..
Är lite inne på fläktmotståndet, bakom handsfacket. men ser inget brännmärke elr liknande,
Finns det någon temp mätare nånstans, eftersom den inte går vid minusgrader ????
Ecc är inte min starka sida.
simoni rimnäisi
269 Inlägg
1 november 2011
Symtom.
har bytt fläkten..
kondens i kontaktstyck te fläktreglaget tongue
simoni rimnäisi
25 Inlägg
2 november 2011
Jag skulle prova att byta reostaten som sitter bakom handsfacket
Mr-Sniper Racing
!! Stockholm !!
Fri fart för ett fritt folk!
14 254 Inlägg
2 november 2011
det är ett ganska simplet system
blinkar det inte alls i panelen så ska det inte vara ett fel
har just monterat ett ecc paket i min 740 med ac orginal
det sitter en tempgivare som anger hur varm luften är men det går alltid att starta fläkten oavsätt tempratur
sen har du en sensor uppe i taket som känner av tempraturen men även utan den så kommer fläkten att fungera
är nog mer själva ecc panelen eller fläkt"motståndet"
som strular för dig
48 Inlägg
2 november 2011
okej okej.. Ska pröva byta motståndet i morgon och se.. Håll tummarna wink.. svåraste är att få till minusgrader tongue Tack för hjälpen.. återkommer med resultat!
1 008 Inlägg
2 november 2011
Kolla stomanslutningarna bakom/under bränslestyrdonet mot a-stolpen så de inte är lösa eller oxiderade.
14 254 Inlägg
2 november 2011
ingen dum ide en svart/vit 2.5mm2 kabel går inte att missa
48 Inlägg
2 november 2011
Underbara svar... Tackar hjärtligt! kommer med svar..
