3450
Hjälp o tips ang nytt slutsteg
299 Inlägg
12 november 2011
Har kört med bara kicker grejer men hittat ett märke som jag tycker verkar intressant o stilrent, B2. Någon som har erfarenhet av dom stegen? är dom bra? Det är det B2 steget jag funderat på : http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
Eller också ett kicker steg: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318953
Vilket skulle ni rekommendera?
Just nu har jag bara 2 10" L5or i bilen men det ska bli lite annat inom kort (inte bestämt mig vad) men vilket av dom här stegen skulle ni rekommendera?
Om vi säger jag köper nått av dom stegen sen har kvar mina basar+ lägger till en kicker 12" L7, tror ni jag hade behövt ha ett extra batteri då? har en kondensator men batteri är ju klart bättre, kom över den för en billig peng så tänkte jag kunde lika gärna ta den då.
Tack för svar!
5 852 Inlägg
12 november 2011
Mono du har tittat på är ett mycket bra slutsteg till dina basar men bland in en bas till av annan storlek och modell är inget jag rekomenderar dig alls då det kräver mycket kunskap och installation för att få detta bra.
Ett extra batteri oavsett steg är ju att rekomendera starkt och kör 35-50mm2 kabel mellan dessa och var noga med jorden så kommer du få bra effekt ur dessa.
192 Inlägg
14 november 2011
jag kör hela mitt ljudsystem med kicker och gillar inte att blanda andra varumärken. du borde som sagt inte koppla basar av olika märken, storlekar till samma steg då de behöver olika mycket ström, om jag var du skulle jag byta upp mig till 2 L7 12" och det kicker steget du kikat på. du kan annars skriva till dbakuten för all hjälp du behöver det gjorde jag.
För tillfället kör jag på 1 batteri själv men ska sätta in ett till, 2 L7 15" och 2 kondensatorer.
lättast är att köpa och prova sig fram om du behöver mer ström.
OBS! För lite stöm kan förstöra generator, steg även basar om du har otur. men det händer inte på en vecka som tur är
5 852 Inlägg
14 november 2011
Nej du har helt rätt i att det inte händer på en vecka det kan gå på minuter med riktigt otur så ha dubbla batterier är aldrig fel.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 november 2011
Jag har haft 4st B2 Audio Mono MK I och jag var MYCKET nöjd med de stegen, låter bra och lämnar ren effekt.
Klicka på "Flexpressen" länken för min byggtråd.
Kicker steget har jag inte använt så det kan jag inte utala mig om, dock så brukar Kicker ha vettiga prylar.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
