Del kan du vrida pumpen från dess fäste och ställa in på det sättet, Eller så kan kuggarna som drivremmen sitta på vara lite lösa och därmed flyttat sig, Kuggarna där bak sitter med krysskil som i vanliga fall utan dom sitter på konade axlar, Alltså finns det mer eller mindre oändliga inställningsmyligheter, Börja med att lossa pumpen från festet och ställa in den genom att vrida den, Med tanke på att motorn går kan det inte fela mycket.
Ett alternativ kan ju bara vara att pumpen är slut åsså, Då är det bara renovering som gäller.
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
