3365
Elfel Volvo 740 GL - 88
Killen med idéer.
193 Inlägg
5 december 2011
Bytte idag blinkers/positionslyktorna i fram från original till biltemas vita. Efter att jag bytt så började elen knasa rejält. Problemet i nuläget är att positionsljuset vänster fram lyser mycket starkare än höger fram, när man har ljusrelät inställt på 0. När man sedan växlar till halvljusläget, så lyser höger halvljus starkare än vänster, och så lyser vänster blinkers konstant. Det händer även ibland att vänster skärmblinkers lyser konstant när man har på 0an. Inne i bilen på lyser varningsblinkersen för lysena, och så ser man att helljuslampan i instrumentpanelen lyser svagt. Mycket problem för en sådan liten sak, någon idé på vad det kan vara? Vid bytet så byttes blinkerslamporna från vita till oranga. Tacksam för svar!
- True to the Source -
551 Inlägg
5 december 2011
kolla över jordplintarna på insidan av skärmarna i motorrummet sitter bakom lamporna precis.smile
Volvo For Life =)
Killen med idéer.
193 Inlägg
6 december 2011
Nu blinkar positionsljuset när blinkersen är på vänster fram.
Är dessutom halvljuset på, så går spolvätskepumpen i takt med blinkersen.
Även helljuset vänster fram lyser dåligt. Vad tror ni detta kan bero på?
Tacksam för svar!
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
6 december 2011
då är det verkligen jordpunkten på innerskärmen du ska fixa
Killen med idéer.
193 Inlägg
6 december 2011
Jag gjorde rent jordfästena men problemet kvarstod. Det visade sig sen att ena skärmblinkersen innehöll en massa korrosion(?) som jag rensade bort och gjorde rent. Problemet kvarstod. Gick efter det iväg och käkade å när jag kom tillbaka så funkade allt som det skulle helt plöstligt. Men men! Tack för svar iaf, men det verkar ha löst sig!
