Om lagerna är slut så glappar den alltså, och om det gått tillräckligt långt så slår kompressorhjulet och sedan turbinhjulet i väggarna på husen vilket kan orsaka oljud. Därför som du lätt kan bekräfta lagerras genom att känna på axeln.
In ut så skall det inte glappa alls, sida till sida får det glappa lite då det är en oljefilm som lagerna glider på. Över 0.7mm brukar vara för mycket.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
