Gör en update, skippa allt ni läst innan och gå efter detta
Yes, nu är det så att bakljuset inte fungerar i vissa lägen. Sätter man på nycklen i första snäppet, då stereo bara startar så lyser ingen lampa. Men om man då sätter på ljuset via "ljusställaren", på pakeringsljus och halvljus så fungerar allt som det ska.
Vid snäpp 2( alltså där fläktar och all el går ingång) så tänds framlysen men inte baklysen (detta med ljusställaren på off) detta måste väl vara halvljussautomatik antar jag. Dock så antar jag att bakljusen även bakljus borde fungera då.
Vrider jag ljusställaren till parkeringsljus slocknar båda fram och bakljus. (här är något galet väl?)
Och vid läge halvljus så fungerar alla utan bakljus åter igen.
När motorn är igång är det precis samma sak som i snäpp 2 då det är samma snäpp på tändningslåset.
Elen till bakljuset går fram till säkringarna, men inte bak till "lamphållarna", så jag antar att problemet ligger mellan säkringar och dit bak.
Någon här som vet vad som kommer efter säkringarna på dessa bilar, eller bilar i allmänhet?
Mvh Theo!
