som sagt, är inte att rekomendera då ljusbilden blir åt helvete så du åker runt och bländar alla du möter.
på strålkastare med räfflat glas så blir ljusbilden i glaset medans på strålkastare med klarglas så blir ljusbilden i refläktorn, vad tror du händer om du tar bort det som gör ljusbilden??
Mvh Christian
