3402
Dörrhandtag AUDI 09
140 Inlägg
23 december 2011
Tja
Har en litet problem..
Gäller framdörren höger.
Jag kan öppna dörren inifrån men inte på utsidan...
Så vad kan vara problemet?
Jag vet en morgon jag försökte öppna dörren, det gick inte bara, det kändes som den har fryst lite, men efter det så går det aldrig öppna den igen från utsida.
301 Inlägg
23 december 2011
vajern mellan handtag å låskista eller def låskista
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
140 Inlägg
23 december 2011
Jaha, och hur åtgärdar man detta då?
Kan också tillägga att handtaget är slapp typ..
301 Inlägg
23 december 2011
byta ut det som är defekt så klart wink
du får nog ta av dörrsidan för att komma åt å kika vad som felar.
annars boka tid på närmasta audi verkstad.
140 Inlägg
23 december 2011
Så det hjälper inte smörja lite runt?
140 Inlägg
26 december 2011
Och även vänsterbak dörr är likadant..igår funkade den, och idag lika slapp som den högerfram.
Vad är som händer?
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
27 december 2011
Vajer som rostar kanske? (Har ingen aning faktiskt, men polarens MG fick problem med bagageluckan då vajern mellan handtaget och låsmekanismen rostade av när bilen bara var 8 månader gammal).
Du får nog kolla i dörrarna och se om du kan hitta felet. Lycka till.
