Tjenare...Har en Volvo 965 94ans årsmodell. Jag undrar var jag kan köpa snabb hydraulik dämpare som gör så man kan åka upp och ner en större höjd som hiphoparer har på sina bilar...Typ studsa runt med framvagnen. och snabbt ska det gå med dämparnas hydraulik. Vart kan jag köpa detta ...Vore fint att veta.
Finns inget att köpa till din bil, att bygga om din 940 så den kan hoppa kan du glömma. Originalkonstruktionen är för klen och lämpar sig inte. Jänklare som har detta har helt annan hjulupphängning och är ofta brutalt förstärkta under hela bilen.
Det du skulle kunna göra är att bygga luftfjädring, finns troligen inget färdigt är heller men kräver inga stora modifikationer och då kan du åtminstone höjja och sänka bilen
Går det inte att få in en snabbare höjning och sänkning med hydraulik kanske inte hoppa men kunna höja och sänka den snabbare ca 1dm till en och en halv ???
Ett luft system tar väl ändå upp mer plats?? Måste byta hela framvagnen för att få in ett luftsystem, sen ska stora lufttankar in någonstans i bilen kompressor och givarer och allt.
nej nej.. luftfjädring tar MYCKE mindre plats än hydraler..
Hydralik kräver massor med ström, hela bagagen brukar va fyllda med batterier och pumpar. Dessutom krävs stora modifikationer i hjulupphängning inkl omfattande förstärkningar.
Luftfjädring ersätter du bara originalfjädrar/dämpare med luft-dito, sen en mindre pump och tank.
Du verkar ha dålig koll, skippa det där. Kapa fjädrarna och köp en japsdämpare som alla andra istället
