28 december 2011
Hej tack!
har en till fråga, jag beställde en rcd 300 ifrån laga.se begagnad alltså, men fick inte med någon safe code, det stod med tuschpenna en 4 siffrigkod som jag trodde var safe coden och när jag slagit in den så funkade det inte och nu står det bara Safe, kan alltså inte slå in ett nytt försök... hur gör jag nu? går det att reseta radion på något sett? tas ut säkringen eller koppla ur batteriet eller liknande?
