Rikta/spackla/rostlaga det som behövs, slipa ner stenskotten om det är mycket av de, annars kan du skrapspackla.
Dra av med P320 innan grunden och se till att få bort alla sliprepor från P120.
Tvätta av med silicontvätt.
Lägg sedan ett tunt varv med washprimer alternativt epoxy på plåtrena ytor, låt lufta för att sedan lägga på slipgrund.
Slipgrunden börjar du med att klossa de ställen du spacklat med P320 för att undvika försjunkningar, dra sedan av med P500 och avsluta med P800, våtslipningen behövs EJ! Genomslipningar lägger du tunt med 1K grund/vattengrund och drar av med P800.
Blås och tvätta, dra sedan av med klibbduk.
MÅLA!
