Hej jag undrar om det är relativt lätt att byta själva kontakterna då den förra ägaren hade sönder piggarna på dessa kontakter i bakluckan. min fråga är om det är lika bra och byta allt eller om det går och fixa snabbt med nya kontakter. Hittade ett par nya på BRL som man kan köpa isf
Är elektriker och har löd-certifikat så de ska nog gå om det inte är allt för krångligt problemet blir nog kanske att man får sitta i bakluckan och löda bara Tack för svar
Men då så..då borde du klara det smidigt.. Beror kanske lite på vad för RCA kabel man har oxå, vissa har så himla tunna ledare och dem är mest bara jobbiga.
Kan skala upp innan och kolla hur de ser ut då och sen bestämma mig för hur jag gör, aldrig dragit kablar i bil förut så kan bli intressant
ah..men det är int så svårt..men kolla hur tjock din rca kabel är om du ska löda, så du får rätt diamterer på din kontakt som ska lödas fast. annars har du kanske en "jätte" kontakt till en smal kabel
