4001
Vw golf ll -89 motorbyte
21 Inlägg
28 november 2011
fick motorhaveri på min golf i förra veckan, sprängd växellåda, krökta ventiler, bortkrökt vevaxel. har en 1,6 golf ll motor hemma och tängte slänga i den. men vad måste jag byta för att den ska gå? är det bara att sätta dit motorn eller måste jag byte elsystem eller liknande? (båda är förgasarmatade) passar förgasare + insug från 1.3 på 1.6?
tacksam för svar
126 Inlägg
1 december 2011
är det förgasare på bägge så passar den nog galant utan större problem. kolla upp så motorfästena är likadana alt byt över från den havererade.
21 Inlägg
5 december 2011
det jag har sett skillnad på är att 1.3 motorn lutar framåt och 1.6 står rakt upp. om inte annat ska det nog gå att fixa. men har 1.6 bränslepump i tanken? eller?
126 Inlägg
6 december 2011
okej. men jämför motorfästena om dom ser likadana ut,annars får du byta över. Törs inte svara på de, kolla om det sitter en mekanisk pump på motorn,bara följa bränsleledningen från förgasaren. Om inte så sitter det säkert en elpump antingen i tanken eller just utanför. Du kan använda isf en pump från tex volvo 240 insprutare,kolla med skroten. Biltema har ju också men vet inte livslängden på dom.
146 Inlägg
6 december 2011
1,3 l motor i en Golf -89?
Import?
1,6l i en golf -89 borde ha PN som motorbokstäver.
-89 = katalysator = elektronisk styrd förgasare som PN har. Pierburg om jag inte minns fel.
Vcds
489 Inlägg
6 januari 2012
Offtipic men jag skiljer min 1,3 förgasare som sitter i en passat L från 75? Passar oljestickan, dvs visar rätt mängd, har antagligen en helt annan..
