Säker på att det inte är ner till 2ohm i vanligt läge och 4ohm i bryggat?
Klarar den däremot av 1ohm i vanligt läge så klarar den av 2 ohm i bryggat.
Förmodligen så är det 2 ohm i vanligt och 4 i bryggat, det är allra vanligast.
Och ja, med en 4ohms bas så får du ut all effekt ur steget då.
