3245
Kopplingssatts s70 2,5t - t5R
Däckspert
298 Inlägg
6 januari 2012
Nu med en ny snurra på s70in så har kopplingen börjat att ge sig..
Enligt mekonomens hemsida så är de samma koppling. Satsen till min 2,5t och till en R har iaf samma artikelnummer.(05-624223400)
Fråga nummer 1: Är mekonomens koppling en bra koppling?
Fråga nummer 2: Finns de billigare bättre under 3000kr?
Livet börjar vid 6200rpm!!!
22 Inlägg
6 januari 2012
asså jag vet att du kan ju typ råna någon som har ett kitt de e billigare tongue
Däckspert
298 Inlägg
7 januari 2012
okey jag har forskat lite och kommit fram till följande problem:
enligt bds hemsida ska de vara stum lamell stämmer de?
Behövs verkligen verktyget?
verktyg bara 9395kr på mekonomen:(
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
7 januari 2012
är stumt svänghjul på x70
fram till 95-96 någonstans var det fjädrat centrum  på 850 sen blev det stumt
med fördel används ett 850 svänghjul och R sats
dubbelmasse hjulen är ingen höjdare
Däckspert
298 Inlägg
7 januari 2012
Hur fungerar de med urtrampningslagret?
Senast redigerat av tjox (7 januari 2012)
14 124 Inlägg
7 januari 2012
Hur fungerar de med stödlagret?
stödlager?
tänker du på urtrampningslagret?
vete tusan om det sitter internt lager hur det fungerar då
Däckspert
298 Inlägg
7 januari 2012
Jag har ju inget separat ur trampnings lager de ska tydligen sitta ett i hjälpcylindern.
14 124 Inlägg
7 januari 2012
mm vete tusan hur det fungerar faktist
men någon vet garanterat
har man bara dubbelmasse hjulet kvittar det för det är samma koppling oavsätt mest avståndet som kan skilja på dubbelmassen men låter det vara osagt
Däckspert
298 Inlägg
7 januari 2012
Har fundering på att bara köpa 6-puck och chims ifrån klracing, De är de billigaste alternativet.
14 124 Inlägg
7 januari 2012
frågan är om det är det bästa alternativet ..har aldrig kört fwd med sinter men rwd
och det blir skapligt stelt
iof med ofjädratsvänghjul och sinter
men enligt mig är det inget för en bruksbil
Däckspert
298 Inlägg
7 januari 2012
Jag körde sinter på min 945a och de gick ganska bra...
Jag har fler bilar att bruka annars...
Däckspert
298 Inlägg
7 januari 2012
ifs var jag inte om den lamellen fungerar de står bara 850/v70 91--, den kanske inte fungerar med ofjädratsvänghjul.
