2569
Hur stora basreflexrör?
Anti-Volvo
103 Inlägg
16 januari 2012
yäh!
Har en RE Audio RE 12S4 bas och har byggt en låda på ca. 45liter, har då gjort 2st hål för basreflexrör.
Basreflexrören jag köpt är 2st med 50mm diameter, alltså totalt 100mm diameter. Längden på rören är 140mm.
Bra eller anus?
(Har för mig att jag läste på någon sida (möjligen MDS.se) att man kan ha hur många rör som helst så länge totala innerdiametern på rören blir totalt 8-13cm till en 12" bas)
Senast redigerat av Fettis (16 januari 2012)
21 761 Inlägg
16 januari 2012
2 st 50 mm rör motsvarar inte 1 st 100 mm rör, istället blir det ungefär som ett 71 mm rör. Med dina två rör kommer avstämningen att hamna på 39-40 Hz, men matar du basen med 200 W så börjar det bli lite höga lufthastigheter och en viss risk för flåsljud.
Jag tror nog att basljudet kan få en liten extra knuff vid typ 50-60 Hz, vilket kanske gör att du inte upplever att den spelar djupt. Fast där utgår jag bara ifrån teorin, en praktisk lyssning kan ge helt annat resultat. smile
Anti-Volvo
103 Inlägg
16 januari 2012
Okok, får väl testa köra med 2x50 och se hur det låter.
Vilken storlek skulle du själv rekommendera? smile
21 761 Inlägg
16 januari 2012
2 st 3" portar, rören görs 24 cm långa och sedan sätts trattar i båda ändar av rören. Eventuellt görs rören 26 cm och sedan sätts endast tratt i ena änden av rören. smile
6 851 Inlägg
17 januari 2012
Eller så använder man bara en 4" port. Skulle tror att längden blir samma som med 2x3" portar.
