3180
Volvo S80 T6 elproblem?
6 Inlägg
2 december 2011
Hej
Jag har problem med min Volvo S80 T6 -99 Automat där de lyser lite många varnings lampor.
ABS lampan
Broms lampan
Lambda lampan
Det står även "bromsfel stanna omgående"
Problemet på bilen är då att Abs bromsarna inte funkar och de skulle då dra med sig att farthållan la av och att den stora turbon inte laddar?
Bromsservon slutade funka.
Och den går dåligt på tomgång och ibland svarar den inte på gasen.
Ibland statar den inte (startmotorn går) och då hjälper det att koppla ur batteriet.
Detta tycker jag låter som något konstigt elfel men jag vet inte så är tacksam för tipps!
MvH Viktor
546 Inlägg
2 december 2011
åk in på volvo och prata med dom tror det är en bra ide
6 Inlägg
2 december 2011
Var inte kul för då måste man boka in sig 2 veckor innan.
546 Inlägg
3 december 2011
kolla runt på andra verkstäder? behöver ju inte just vara volvo:)
Pedal To The Metal
750 Inlägg
4 december 2011
Bromsservot fungerar inte....
Det skulle inte jag kalla elfel. Det går ju på vaccum från insuget. Kolla så du inte har läckage någonstans.
Skulle ju kunna förklara lite andra fel också!
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
6 Inlägg
5 december 2011
Elfel va bara tanken när ABS lampor lyser också. jag har bytt givare.
Men ja läcka kanske va ett bra tipps där för de kan kanske förklara att de funkra ibland? smile
Pedal To The Metal
750 Inlägg
10 december 2011
Kanske är två fel på bilen? tongue
7 274 Inlägg
10 december 2011
Kom alla symptom exakt samtidigt?
1 064 Inlägg
11 december 2011
när de kommer till felkoderna för ABS, så fick jag information om att när bilen sätter felkod på ABS så kan även felkoder sättas på motorstyrningen för det finns andra värden som då kan sätta felkoder. När våran sätter felkod på ABS så slår den även ut laddtryck och laddar 0.4 - 0.5, men efter "omstart" av bilen så kommer laddet tillbaka. Dock kan motorlampan lysa emellanåt efter den satt felkoderna, farthållaren slås ut den med.
Tipset vi fått är att byta kuggkransen (tandhjulet)..
Lycka till!
//Lindh
Nuvarande bilar:
Volvo v70 T5 "Black mist" http://www.garaget.org/?car=346889
Se även tidigare bilar; xc70 (purple and white), s60, v70n, v50,Chrysler Voyager "Diablo".
6 Inlägg
15 december 2011
Jag har nu kollat tändstiften och såg inga fel på dom.
Men jag kollade av bilen med dator och fick fram att den fel tänder.
Fick inte fram några värden från bromsarna så verkstan trodde att ABS Styrenheten var sönder och det tyckte jag lät vättit.
Nu letar jag därför efter en sådan och det var bårde dyrt och svårt att få tag på.
Kan man laga Styrenheten eller mäta om den är sönder?
Tack för alla inlägg! smile
7 274 Inlägg
15 december 2011
Styrenheter går att laga, ja. Det har jag gjort på min passat och den har hållit än så länge. Drygt 500-1000 mil iaf.
http://innosund.com/content/view/17/52/
6 Inlägg
18 januari 2012
Nu vet jag vad felet var!
Fel på CEM och därför massa konstiga fel.
Jag löste problemet med kontaktspray.
