2623
Problem att få 3" avgassystem att passa på 200sx s13
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
23 januari 2012
billigaste alternativet:
fram med gassvetsen, värm röret och böj det smile
7 120 Inlägg
23 januari 2012
Glesmark skrev:
Aerodynamik skrev:
Nej, alla dessa blanka 3" avgassystem från Kina är likadana. Du måste köpa deras grenrör också annars kommer det sitta snett som i det här fallet. Har aldrig sett något som passar med originalgrenrör.
Alltså, svetsa eller köp deras grenrör.
Jodå, eftersom det är tänkt till en bil som för övrigt är original så är det fel på avgassystemet, eftersom det inte står att man måste ha deras grenrör.
Ok, lycka till att hitta ett som passar då. http://th295.photobucket.com/albums/mm142/Rikuo86/Meme/th_spray_trollface_copy.png
1 Inlägg
23 januari 2012
Skicka tillbaka downpipen, köp lösa flänsar och rör på KL-racing och gör en egen?
Överladdad!
530 Inlägg
23 januari 2012
Grattis!
Du har fått en Downpipe till en S14..
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
1 163 Inlägg
23 januari 2012
Burnout89 skrev:
Grattis!
känns faktiskt som det .. och det roliga är att det känns som om han har skickat tillbax exakt samma downpipe som jag skickade till honom tongue
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
1 163 Inlägg
23 januari 2012
PRECIS! Håller med ... då skulle han sagt OBS! det kommer inte passa på orginal grenrör eller skrivit ut det ... Så jag som arbetslös som redan lagt så mycket på avgassystemet ska ju ej då BEHÖVA tvingas på ett nytt grenrör också!
Stämmer det att man måste ha grenröret kan vi lägga upp en tråd om det och varna alla.. tror inte många vet om detta och jag tycker det är rent FÖRJÄVLIGT asså..
1 938 Inlägg
23 januari 2012
Bläddrade runt lite bland bilderna du lagt upp på avgasröret.
Hittade denna, är det s13 till höger eller till vänster?
Ifall det är till vänster, så kan du säkerligen ha råkat få den till s14, den ser kortare ut, alltså hamnar avgassystemet för långt upp och tar därför i golvet.
Länk:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1513420
Överladdad!
530 Inlägg
23 januari 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42918/42918-5cdf0bd88b37a74b5bcac97d42bcaee8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42918/42918-c1fb13a6281b4d219698ca778a2345c5.jpg
Så här ser min dp ut iaf..
1 163 Inlägg
24 januari 2012
Länk:
jaa de e min bild smile dock e den rätt dålig ... men hittade lite intressanta grejjer på j-spec.se ...
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/nissa … turbo.html
(till orginal och man ser den e ganska lång å rak!)
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/nissa … 20det.html
(Till s14 , 15 eller s13 med sr20det motor..)
På mr.tuning har dom samma upplägg men sämre bilder... ja tror ja fått den sista downpipen .. när ja ska ha den förste som e speccad för orignal liksom å inget annat ?
1 163 Inlägg
24 januari 2012
ahh så ska de ju se ut! rakt å fint , å långt ner helt korrekt! ... hur fick du tag i den eller byggt själv?
1 163 Inlägg
24 januari 2012
Hittade lite mer info ang. grenrör som skriver så här på MR.TUNING.SE , Rostfritt grenrör för neråt monterade turbo aggregat (original position) fast med betydligt bättre flöde än original gjutjärn grenrör som även ofta spricker.
alltså hamnar ju turbon på exakt samma position som på orginal grenrör innebär exakt samma problem å drar sig till slutsatsen att downpipen måste vara fel? har jag rätt eller fel ?
1 938 Inlägg
24 januari 2012
Säg åt han att kolla på downpipen innan han skickar den så du slipper bli stillastående med bilen ytterligare en period liksom, om han tycker du e jobbig, fråga då vad han tror att du tycker om honom.
1 163 Inlägg
24 januari 2012
var hos honom idag, och vi kollade igenom .. alla s13 downpipes e vinklade så åt fel håll .. å vet ej om de bara är min bil men skulle ju inte tro det ... så fick iallafall med mej en s14 downpipe som såg mycket mer rätt ut.. och den passar bättre dock flänsen mellan främre avgas och downpipe stämmer ej (iomed det är från s14) så får bli att försöka rätta till detta? sen ska det väll passa.............
Överladdad!
530 Inlägg
24 januari 2012
Kanske ska testa en frontpipe "främre avgasrör" till s14 eftersom du säger att s14 downpipe stämde bättre..
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42918/42918-71045c659a458b4ab1082ce58f8d7789.jpg
Så här ser min down/front pipe ut.
7 120 Inlägg
24 januari 2012
Vad var det jag sa..
1 163 Inlägg
24 januari 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/43/42918/42918-71045c659a458b4ab1082ce58f8d7789.jpg
jaa joo fast egentligen så vad ska den hjälpa ? humm .. känns som alternativen just nu är å svetsa om flänsen på färmre å få den å passa ihop , eller köra med en muff över ... eller lämna tillbax downpipen å köpa en annan downpipe från nån annan som passar ...
var hos mr tuning idag å pratade å vi båda kom fram till att nytt grenrör spelar ingen roll turbon kommer på samma plats så glöm det , de har inte med det att göra alls.
