Hur gör man om man har turbokonverterat och ska besikta, vad ska man ta bort och hur blir det med mappen? Kan man fortfarande besikta med en annan mapp för turbo? Ska man ha en original mapp? Vilka delar ska man ta bort?
Du kan köra med samma mapp om du klarar avgasvärdena..ta bort turbon sätt på originalgrenrör, IC kan vara kvar om den inte är inkopplad tror jag, är inte olagligt o bulta på en kylare som inte används va ?
Haha nä precis
Men spridarna? Man kan inte ha en frisk motor om du får mer bränsle och mindre luft? Måste vara en perfekt blandning för motor ska gå rent? Dvs dålig tomgång?
Haha nä precis
Kolvarna och stakarna då? Inget problem där?
Vet ej när din turbo börjar ladda men motorn får mer soppa när turbon börjar trycka in mer luft i cylindrarna så den borde gå rent på de låga varven.. Kolvar o stakar behöver du inte byta... Du behöver bara ta bort det som syns i motorutrymmet som inte är original...
Tackar för svaren!! Har inte ännu turbokonverterat, sparar pengar just nu så jag kan importera hem en b16a motor från USA eller Japan, finns inga fräscha i Sverige... Dem flesta är sönder körda, 15*** uppåt..
Kollat lite på ebay på sådana turbokits, något som håller? Dock är de inget märke.. Kina skit eller?
då beror de helt å hållet på vad du väljer för sprut å vem som mappar de åt dig om du bara kan slänga på orginal grejer igen å besikta med bra avgasvärden.
Inga försäkringar gäller om du kör med turbo eller fel motor. Du kan inte besikta din bil med turbo heller.
å ska du registreginsbesikta med turbo så är de ombyggt fordon du får regga till, då måste du fixa ny hjulupphängning, växelåda,bromsar OSV..
ska du regbesikta bilen med nya motor i så vill dom gärna ha kvitto på vart du köpt motorn å vad de är för sort osv, sen kommer dom om nr på motorn stämmer.
ska du få igenom din bil med turbo genom svensk bilprovning måste du regga som ombyggt fordon. då måste du ha byggt om hjulupphängningen, bytt växelåda, bromsar osv. Å då menar jag inte nya orginal grejer utan från tex annan bilmodell. sen måste de lämnas bromspapper på motorn å de får inte gå över en viss effekt osv osv...
Verkar vara dumt att dra hem en motor från andra sidan klotet som du endå ska byta alla delar i.
bättre å köpa en turbo bil från början
- Vad är den maximala effekten för att gå igenom? Hade ändå tänkt byta ut hjulupphängningen och växelllådan samt bromsar till bättre..
Bulet--
Ett problem, då måste jag hitta en honda med b16a eller B18, dem växer inte på träd precis här i Sverige
Denna motor jag ska ta hem finns massvis med trimdelar till, isåfall måste jag hitta en i Sverige vilket inte är så enkelt, plus att dem flesta är redan använda som pendlarbil... Så varför inte dra hem en motor för ca 15 tusen kronor, 5000 mil och alla motordelar fås med.
