När du har 940 fronten på bilen så är det inte så mycke att göra. Skärmarna måste byggas om mot A-stolpen och fästena till kofångaren måste byggas om annars så är det inte nå större problem. Hade du en äldre 740 så är det mycke mer arbete.
Sen får du fundera om du ska byta listerna på dörrarna eller om du ska sätta dit original listen från 740 då 960 listen ligger i vecket på dörrarna. Vill man ha 960 lister så måste man svetsa/spackla igen hålen som 740 listen sitter fast i.
Mvh Nisse
