3136
Byte till v90 front
28 Inlägg
1 februari 2012
Tja! smile Jag har funderat lite på att byta till v90 front på min 740, så jag undrar på om de behövs modifieras för att få dit den? - Volvo 740 1992:)
Get low or die trying!
48 Inlägg
1 februari 2012
Krävs lite kapnibg i chassi osv.
28 Inlägg
1 februari 2012
Okej tongue
Maskinförare
287 Inlägg
1 februari 2012
När du har 940 fronten på bilen så är det inte så mycke att göra. Skärmarna måste byggas om mot A-stolpen och fästena till kofångaren måste byggas om annars så är det inte nå större problem. Hade du en äldre 740 så är det mycke mer arbete.
Sen får du fundera om du ska byta listerna på dörrarna eller om du ska sätta dit original listen från 740 då 960 listen ligger i vecket på dörrarna. Vill man ha 960 lister så måste man svetsa/spackla igen hålen som 740 listen sitter fast i.
Mvh Nisse
