3668
BMW 320i e36 -93 Växellåda och kupefläkt
606 Inlägg
27 mars 2011
3an är svår att få i kan det bero på lite olja eller att lådan är slut ? ;O
cupefläkten vill endast fungera på högsta nivån  går detta att fixa eller måste jag byta ut nått ?
Kan det lagas ska det lagas! :)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 mars 2011
Problem med 3a kan nämligen bara vara en stoppskruv vid växelspakens fäste som lossnat, kolla upp det, om det inte är det kan man gå vidare men annat.
Kolla även växelväljare om det är glapp vid lådda.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
606 Inlägg
27 mars 2011
okej okej ska kolla det...
första lösningen kollar man innifrån bilen ?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 mars 2011
Inte vet exakt hur det ser ut men förmodligen det, vet bara att det är ett problem som förekommer och kan förekomma på olika växel.
Vad det gäller växelväljare, det är den lilla delen som går ut från växellåda, du måste lufta bilen och kolla underifrån med en kompis som sitter kvar i bilen och som hjälpa dig med växelspak.
606 Inlägg
27 mars 2011
okok tackar tackar ska kolla upp det smile för alla andra växlar fungerar felfritt
25 Inlägg
3 februari 2012
dedär med fläkten, det är troligtvis motståndet som gått sönder. Går motståndet sönder kan motorn bara skicka full effekt, därav fungerar den bara på max läget. ett nytt motstånd kostar kring 500kr.
606 Inlägg
3 februari 2012
tack för tipset men jag sålde bilen för 10 månader sen ;D
25 Inlägg
4 februari 2012
haha jag såg de då jag gick in på din sida EFTER att jag skickade  ;P
men det kan ju hjälpa någon annan iaf smile
Senast redigerat av Zerenity (4 februari 2012)
606 Inlägg
4 februari 2012
ja alltid bra .)
