beror ju på vad du skall köra på för soppa ink vilken effekt du vill ha ut, så för att kunna svara på detta krävs ju att man har lite mer att gå på skriv vad du vill ha ut i effekt
leker vi med tanken att du vill ha ca 500hk å kör på E85 så hade jag valt 1000-1200cc spridare kör du på bensin så hade jag nog val 720-800cc spridare om du nu kör på 3bars tryck....
Jag har knåpat ihop en fin liten fil på jobbet som räknar ut hela bränslesystemet åt dig.
Allt från storlek på spridare baserat på bränsle, till flöde i slangar, bränslepump, bränslefilter mm.
Även hur länge du kan köra på fullgas ifall matningen till din catch tank är sämre än från din catch tank (alltså inte levererar den effekt du behöver vid full last)
Viktigt att du kör med ca. 15% marginal på alla spridare eftersom de blir märkliga i sitt beteende där uppe och högre. Även viktigt att ha minst 10% marginal i bränslepump och filter pga. igentäppning och nedsatt flöde med tiden. Det vill man inte ska leda till kostsamma haverier.
