2651
Bränsletrycksregulator visar inget tryck på klockan
2 Inlägg
10 februari 2012
Hej
Installerade nyss en BTR och jag tror bränsletrycket höjdes när jag skruvade på trycket  för det märktes på körningen (den hackade/spikade inte längre och fick tillräckligt med soppa) men tryckklockan som sitter på BTRen visar inget alls? neutral
Jag har kvar original BTR och kopplade slangen som går till returen från original BTR till undersidan på den nya BTRen och sedan från anslutningen på sidan från den nya BTR till returen. Satte sedan ett T-kors mellan vakuum slangen som går från original BTR till insuget och drog den till den nya BTRen.
har en sådan här BTR:
http://www.ridetech.se/bransletrycksreg … -06/9499-0
är klockan sönder eller har jag kopplat något fel? BTRen i sig borde ju fungera då eftersom det funkar att höja trycket ändå? roll
bilen är en 945 ltt
Senast redigerat av danskN (10 februari 2012)
357 Inlägg
10 februari 2012
Vet inte hur det är på just denna men vanligtvis brukar returen sitta i botten på regulatorn.
