3882
Baklucka SAAB 9-5
stolt pappa
309 Inlägg
5 november 2011
Hej.
tänkte kolla om någon kan hjälpa mig lite med ett fel på min SAAB 9-5 -99:a.big_smile
Är nämligen så att den visar att skuffen är öppen på instrumenpanelen även fast luckan är stäng hmm
kan de vara så att kablarna har gått av lr något sådant??roll
har även glapp i bromsljuset som sitter ovanför bakrutan.
tacksam för svar å hjälp
MVH Bentsen
Senast redigerat av Bentsen (5 november 2011)
Bentsen -//- Team Kombi Racing
157 Inlägg
5 november 2011
Det är troligt att det kan vara kablarna i övergången till bakluckan, är ganska vanligt att dessa går sönder. Indikeringen på bakluckan, där kan även mikrobrytaren i låskistan gått sönder.
6 170 Inlägg
5 november 2011
Helt klart kabelbrott mellan luckan och karossen. Tråkigt nog så är det som sagt ett vanligt fel men speciellt på kombimodellen.
508 Inlägg
5 november 2011
Lånar tråden lite.
Har också problem med det men jag har en Sedan kollade mina kablar men dom ser bra ut, så jag mätte och det var ingen ström på dom. Har ström till mickro brytaren och den funkar men den visar inte att bakluckan är öppen men koffertlyset slocknar när man trycker på den så det kanske finns en till kabel till den då.
Tror felet sitter i skarven precis där kablarna går ut inte där dom går in i bakluckan. Hittade förgreningen när jag rev lite så jag kan mäta där och se fal jag har ström man hinner ju inte så mycket när det mörknar så tidigt sad
Backlamporna och Nummerskyltlyset fungerar inte och inte farthållaren men den hör ihop med det.
Var rädd om nitarna eller vad det heter som håller tyget för dom är dyra tror jag gav 22 kr st för dom och 9 st behövdes.
537 Inlägg
5 november 2011
Skalman skrev:
Lånar tråden lite.
låter som kabelhärvan till skuffen har gett upp för dig, har för mig att härvan kostar 973 kr orginal. jag minns att jag bytte en på jobbet i sommras tongue
stolt pappa
309 Inlägg
5 november 2011
tackar för svaren smile , får kolla i morgon när det är ljust ute big_smile
508 Inlägg
6 november 2011
Jag hittade felet och det var en svart kabel som hade gått av. Konstigt att det kan bli så många fel bara för att en kabel är av trodde det skulle vara ett par stycken.
537 Inlägg
6 november 2011
ja, men det bästa vore nog att om du ska laga kabelhärvan så ta loss den från bilen och kollla härvan noga och laga alla skadade kablar med krympslang. eller så köper du en ny smile
508 Inlägg
6 november 2011
Ja det blir nog till löda om och sätta krympslang över och göra allt rätt för den svarta hade släppt precis i kanten på krympslangen och dom andra kablarna kunde man se strömtrådana på en del så dom är nog på väg dom också
Jag använder inte bakluckan så ofta så det klarar sig till våren så jag löste preblemet med att skala av den svarta och trycka in den i krympslangen igen och limma i ytterkanten och det gick inte att dra isär så det håller sig under vintern och jag ska göra lika dant på dom andra så det inte blir kortis.
6 170 Inlägg
6 november 2011
Glöm bara inte att trä på krympslangen *innan* du löder ihop kablarna. Den tabben har man ju aaaaaldrig gjort.......
537 Inlägg
7 november 2011
ja den tabben känner man igen tongue
stolt pappa
309 Inlägg
15 februari 2012
Någon som har bild på vart kabelbrottet kan sitta??
537 Inlägg
15 februari 2012
kabelbrott blir det där kabelhärvan går mellan skuffluckan och karossen smile
stolt pappa
309 Inlägg
15 februari 2012
kom nyligen in efter en stund letande, men hitta inge som kunde se ut som något kabelbrott?
ja kanske missa de, men tror du bes ger ned slag för att bromsljuset öppe vid taket inte lyser??
dom vanliga lyser som vanligt när man bromsar
537 Inlägg
15 februari 2012
jag tror inte dom ger 2a på det för det är inte lag på att ha förhöjt bromsljus, jag besikta min 900 utan det monterat och det sa dom inget om, så det är nog ingen större fara.
6 170 Inlägg
15 februari 2012
Det är inte som dimljus då ??
Det finns inget krav på det men sitter det där ska det funka ?
Senast redigerat av TBOC_Razor (15 februari 2012)
537 Inlägg
15 februari 2012
ja det kan du nog ha rätt i. det man kan göra är att ringa till bilprovningen och fråga.
