Det verkar ha blivit lite missförstånd angående kopplingen av dina nuvarande två basar.
Basarna har dubbla 4 Ohms spolar och då blir det 4 Ohms total impedans om de kopplas som det beskrivs i den där länken, vilket gör att GAS Silver fungerar ur impedanssynpunkt att bryggkopplas på två av kanalerna för användning av två basar. Basarna kan få 150 WRMS per styck som mest och det fungerar naturligtvis också, men de drivs nog inte fullt ut.
Ingenting är alltså felkopplat så att steget går sönder, däremot finns alltid en viss risk att man frestas till att öka på stegets gainkontroll extra mycket ifall man upplever att basljudet inte blir så kraftigt som man vill ha. Sånt kan i sin tur förstöra basarna och eventuellt steget pga distorderad signal.
Att sedan koppla in 4 st basar fungerar visserligen också, då kopplas de andra två basarna på samma sätt fast på kanal 3-4. Samma sak gäller här, dvs basarna drivs nog inte fullt ut, men nu kommer ett annat "problem" in i bilden och det är gaininställningarna. Båda gainkontrollerna måste ställas in likadant för att alla basar ska spela så lika som möjligt, annars finns risk att ena basparet börjar slå i botten medan andra basparet spelar bra.
Som sagt, inget går sönder av inkopplingen med dubbla basar, men mer effekt hade varit bättre. Att koppla in två till basar på de andra kanalerna innebär mer risk för "trassel", bättre med monosteg som dessutom oftast har bättre inställningsmöjligheter och bättre filter för basdrift.
