4078
Bilen larmar när jag ska byta batteri!???
2 Inlägg
21 februari 2012
Min Saab 900....ehummm 97a tror jag börjar larma när jag byter batteri.
Det gamla är helt slutkört, inte en gnista kvar i den. Så jag skulle byta till ett nytt.
Sagt och gjort, jag kopplade ur det gamla. Och kopplade i det nya. Men så fort jag satte dit minuspolen så började bilen att larma. Så jag försökte att stänga av med larmdosan på nyckeln men utan resultat!?
Vad ska jag göra???
Hur går man tillväga måntro?
186 Inlägg
21 februari 2012
Verkar som att du måste initiera nycklarna igen. Läs i larmets manual hut du gör det. Borde finnas en off knapp till larmet någonstans under instrumentbrädan. Iallafall om det är ett eftermonterat larm, vad de se för märke?
133 Inlägg
22 februari 2012
Kan vara så att du behöver hålla in knappen på dosan länge, typ 30 sek, innan det funkar, bara att hålla för öronen och testa wink
2 Inlägg
22 februari 2012
Nu har det fixat sig.
Det visade sig att jag behövde stänga alla dörrar inklusive motorhuven, och sedan trycka på dosan fem gånger. Sedan va allt back to normal igen smile
Tack för all hjälp boyzz smile
