4083
Ickevanos insugskam på vanos avgassida
517 Inlägg
25 februari 2012
jag tänkte sätta en ickevanos insugskam som avgaskam på min vanos motor hur fan gör jag då?
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
25 februari 2012
svarvar den lite så den går dit å lägger i å justerar in
1mm öppen vid öd har jag hört talas om ska vara bra.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
517 Inlägg
25 februari 2012
Okay får se om den går få upp i svarven på jobbet då hehe. Har ju en lös avgaskam från en vanos att jämföra med så
3 585 Inlägg
25 februari 2012
Yess. Är på kamdrevet i framkant tror jag
517 Inlägg
25 februari 2012
måste va det för den passar perfekt och delen med skruvhål för drevet ser likadan ut så borde inte vara så svårt smile btw visste du att en avgaskam från en vanos motor är vassare än ickevanoskammen smile du har väl säkert en du kan flytta över wink
517 Inlägg
25 februari 2012
fan jag skulle tagit bägge kammarna och byggt en snålmotor av min gamla 2litare och stoppat den i rusty istället när jag ändå har automat härvan till m52an FAN DÅ
