Har problem med ljudet i min bil. Ljudet fungerar delvis bra, men ibland händer det att högtalarna på höger sida slutar att ge ljud ifrån sej... jag har kollat och de är inte glapp, det påverkas inte av att bilen är igång eller att den står stilla... kan de va fel på själva CD-spelaren eller har någon med ford escort haft samma problem (några av högtalarna är fortfarande ford orginal)
vet inte men de borde ju itne vara batteriet, eftersom de laddas när du köra vanligare att de inte skulle funka när du står still å sådant fall. men skulle kunna vara en sladd som sitter lös som åker bort när du acc
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
är det så att du har slutsteg tillkopplat till dem som slutar funka? är fallet så så kan det vara din generator som överladdar..Har själv haft detta problem. Annrs är det troligen som ovanstående säger..någon/några sladdar som sitter löst och glappar.
tror på samma som Fuckface har haft samma problem med mina basar ioförsig mina hemma högtalare men sak samma tror att det kan vara lödningarna i högtalarna som e kassa.
Va Fan E Du Så Jävla Glad För? E De Kul O Va Ful Eller!?
har typ samma problem med min blaupunkt funderar starkt på och elda upp den och köpa en ny frech, har även andra typer av störningar och det är bara stereon som är gammalt allt annat är nytt.. fram me gassvetsen
