3838
Bucik roadmaster växellådsproblem?
82 Inlägg
2 mars 2012
Tjaa på en buick roadmaster -91 så slutade växellådan helt plötsligt växla upp. Och växlar den upp till 2:an så slirar den rejält. Back och 1:an fungerar klockrent. Har testat bytt olja,filter haft i omega tätning men ingenting hjälper!
Någon som vet vad felet kan vara? Tror det sitter en TH700 låda på buicken.
Mvh Fredrik
Likbärgare
375 Inlägg
2 mars 2012
Vilken färg hade oljan och hur lukta den? Låter tyvärr som brända lameller.
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
82 Inlägg
2 mars 2012
oljan såg skaplig ut. Har inte luktat på oljan
mvh
Likbärgare
375 Inlägg
2 mars 2012
Hur är skaplig? Inte brun? Hur är kickdown och sådant justerat? För är det fel får lådan inte rätt oljetryck om kan därmed säcka ihop, Det låter precis som brända lameller. Men har du nu en 700 låda så är det varken dyrt eller jobbigt att byta.
82 Inlägg
2 mars 2012
Neh inte brun, Kickdown och sånt fungerade klockrent förut, Aa byta är inga problem men tänkte om lådan var kass eller om den går att rädda så att säga. Du tror på brända lameller alltså?
82 Inlägg
2 mars 2012
Kan till läggas att det behövs ca 4000rpm för att den ska växla upp till 2:an och då börjar den tokslira??
mvh
Likbärgare
375 Inlägg
3 mars 2012
Ja lådan är bränd och behöver renoveras, Det är billigare att byta låda.
