2769
Stereo i SAAB 9-3
16 Inlägg
4 mars 2012
Jag har en SAAB 9-3 som jag har lite problem med stereon, varje gång jag bromsar så slutar stereon att fungera?
Även när bilen är "kall" så funkar den inte riktigt.
Någon som har varit med om de förut och som vet vad felet kan vara?
//Simone
18 009 Inlägg
4 mars 2012
Rätt udda problem :-)
Knuffar över tråden till Bilstereoavd.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 mars 2012
Vad är det för årsmodell på 9-3an? Och är det originalstereon eller nån eftermarknads?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
16 Inlägg
5 mars 2012
98 är de.
Japp, det är orginalstereon.
Har aldrig hört om någon som har haft detta problemet, kan ju tillägga att vi har haft ute stereon och kollat och hittar inget fel.
16 Inlägg
5 mars 2012
Hmm, ja det är de. När motortempen kommer upp så spelar den, direkt när man trycker lite på bromsen så slutar den.
564 Inlägg
5 mars 2012
Den fungerar alltså inte alls när den är kall, eller är den seg/ displayen hänger inte med?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
16 Inlägg
6 mars 2012
Vad ska man säga, den "laggar"? Ibland så spelar den, sen får den ingen kontakt, så spelar den. Och så håller det på.
4 074 Inlägg
6 mars 2012
ojsan.... detta va verkligen ett udda problem! smile
Ta ur stereon och mät ström med multimeter när du bromsar.
16 Inlägg
7 mars 2012
Precis, har aldrig varit med om någon som har haft ett sånt problem yikes
Tack för tipset! Ska jag göra i helgen när pojkvännen är hemma smile
