2828
Bränsle förbrukning ovanligt hög på Mercedes 200 w124 -87 vad kan det vara för fel?
61 Inlägg
9 mars 2012
Hej jag har en Mercedes 200 w124 -87 som har börjat dra ovanligt mycket bensin ca 1.5l milen och då jag kör miljö körning. Den har dragit ca 1l milen tidigare men nu drar den som sagt en hel del mer jag har bytt ut luftfiltret men det blev ingen skillnad. Jag har inte märkt nån större skillnad med bilens körsätt.
Vad kan det vara för fel?
Ska jag testa byta ut bensinfiltret?
vad finns det mer jag kan byta ut?
Kom gärna med förslag på vad det kan vara som är fel smile
Jag har en till snabb fråga vad skulle en Mercedes 200 med diesel motor kosta i diesel skatt?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 mars 2012
börja me o serva bilen olja filter stift rotor fördelarlock me mera.
kolla över gummi ringarna som sitter under luftburken
lambdan kanske e kass ? ryck kablarna så märker du om bilen går annorlunda
har en 250 124a diesel hemma o betalar ca 7000 om året i skatt för den
innan den krockades då
18 099 Inlägg
9 mars 2012
En 200D går loss på 5284:- i skatt per år. Den drar under 0.6 l/mil om du inte pinar den så mycket. Är de friska så går det att hålla 120-130 km/h på motorvägen men över det är det trögt...
Är de slitna kan det vara problem att få igång dessa på vintern. När de väl går åker du som en kung.
