hej! takbelysningen och dom röda lamporna i dörrarna lyser inte. stereon funkar iaf o vad jag har förstått så går stereon på samma säkring som takbelysningen. någon som vet vad som kan vara fel?
har samma problem i min ... det glappar någonstans.. om jag skjuter knappen fram o tillbaka X antal gånger får jag skiten o funka.. ska riva ner taket när det blivit lite varmare ute o kika.. har du kollat så lampan är hel då?
låter som ett glapp i kontakten i taklampan i ditt fall RobbanForsell, innan du river ner hela taket kolla så du har spänning fram hela tiden. Kan spara lite tid om man byter taklampan istället för att riva ner hela taket
späning har jag ! åkte på årets "kyss" när jag va där och skulle bytta lampa.. (bytte säkringen sen) andledningen till att jag ska byta är att jag ska byta ut hela innertaket
jag testade faktiskt igår men hade ingen ström alls i till lampan. ska kolla alla kablar då något j**la kioskmongo har klippt av alla kablar till bakdörrarna.
Om det är klippt innanför B-stolparna till bakdörrarna så kan det ju vara där kablaget till innerbelysningen är klippt också. Kablaget går längs med vänster tröskel och går rakt upp längs b-stolpen och sedan till taklampan.
Annars är standardfelet att dörrkontakterna ärgar/oxiderar, brukar kunna gå få igång dom om man delar på hela brytaren och putsar till kontaktytorna invärtes, eller helt enkelt byter till nya dörrkonakter.
Men +12v till taklampan ska man ju ha oavsett om dörrkontakterna sitter där eller inte, då dessa sitter på jordsidan av lampan, så kolla kablaget.
kontakterna i dörrarna kan det säkert vara något fel på så det ska jag kolla imorrn, men om kablarna till taklampan är klippta så borde det vara någon stans vid instrumentpanelen. vet du ungefär hur kablarna går vidare från b-stolpen?
