Hej! Som rubriken lyder så tar min bil en hel del olja. Räknat ut att det nästan måste vara en liter på 100 mil. Den ryker inte , och går inte onormalt annars. Inte hittat att det läcker heller. Någon som kan ha en ide?
1 liter på 100 mil är ett gränsfallf för renovering. För 3000kr kan du köpa många liter olja. Vad har du för ambitioner med bilen? 1000 mil till eller 20k ?
Hade samma problem som dig, dock 1L på 80 mil. Bilen gick kanon, inga konstiga avgasvärden eller knepiga ljud. Fick tips på Autopower att prova WD-40 metoden som används mot fastkoksade kolvringar. I korthet skruvar man ur stiften droppar ner några deciliter WD-40 i varje cylinder och låter det stå ett par dygn, men kan även rucka lite på vevaxel då och då för att skiten som sitter på kolvringarna ska släppa. När man ser att WD-40 rinner igenom ner i tråget fyller man helt enkelt på tills det slutar rinna igenom. Jag gjorde detta och oljeförbrukningen har avstannat till den grad att jag nu kommer 400 mil på en liter olja Kostade med olja 1500:- och den kostnaden sparar man snabbt igen på olja om man ligger på 2000+ mil om året. Är du intresserad finns mycket info att hämta på Autopower.se
Läst om det men inte riktigt känt att det gäller mig med tanke på att den inte ryker, men kanske borde testas! Tack för tipset!
Min rykte inte heller och läser du igenom de trådar som finns på AP ang detta problem har de samma symptom som du har bilen går kanon, INGENTING verkar fel förutom den höga oljeförbrukningen!! Min bil gick så fint och fanns ingen som helst föraning om att den förbrukade olja om man kollade på avgaserna, trodde ett tag att det var ett mindre läckage Men förbrukningen sjönk tack vare WD-40 metoden till en hanterbar nivå för min plånbok
Läste precis att Omega909 kan fungera, någon som har någon erfarenhet?
Jag har en 328i, har provat omega 909, gjorde ingen skillnad. Jag kör med Valvoline MaxLife-olja istället, funkar rätt bra. drar mindre än den gjorde förr iaf.
Jag tycker du ska kolla oljefällan (PCV-ventilen) som sitter under insugsgrenröret, ser ut som en strut med en rund membrandosa ovanpå. Sitter ett membran av gummi inuti den som brukar paja. Då suger den i sig olja den vägen. Demonterade och tog isär min (går att göra utan demontering av insug om man har små händer som jag), den såg inge bra ut så jag satte ihop den igen med buntband och körde så i väntan på en ny, sen bytte jag ut den. Var försiktig med plastslangen som går till ventilkåpan för den är riktigt lätt att ha sönder. Har för mig att PCV-ventilen kostade ca 600kr.
