1822
Ventiltätningar på polo 1.6 97
Om du turbo har, Så kan du ladda bar;)
78 Inlägg
16 mars 2012
Hur byter man ut ventiltätningarna?
Fick ur ventilen och sen hade jag sett att gummi tätningen(som ventilskaftet går igen) att det var ett litet hål i den. Hur byte man ut dessa gummin? har försökt på alla möjliga sätt och det verkar ej gå. Går bara mer sönder. Sitter inte denna gummi ihop med ventilstyrningen så att man måste byta ut ventilstyrningen som då innehåller denna gummi? Snälla hjälp alla! Har beställt nya ventilpackningar. Det är de jag tror jag behöver?
