E30cabrio skrev:
Louksor skrev:
Tycker det låter som att din kompressor ger för lite luft för att mutterknackaren ska orka med.
Vad är det för kompressor du har ?
Hur många liter luft ger den per minut ?
Vad har mutterknackaren för krav på luft per min ?
Min lilla kompressor ger oxå 8bar, men den ger inte tillräckligt med luft per min för att orka driva en mutterknackare.....
E30cabrio skrev:
Har en tryckluftsdriven mutterdragare från Bauhaus i 500:- klassen. Kompressor som ger dryga 8 bar och en 10mm slang, ändå orkar den inte få loss hulmuttrarna. Testade och dra fast dem med maskinen och tog sedan momentnyckeln och ställde upp den till det klickade och då verkar det som mutterdrágaren inte orkar dra men än 60-70 Nm. Ska det vara så kass eller kan den vara paj?
Det är en ganska liten byggkompressor. Atlas Copco LX108. 19 liter, 10 bar och 1,5 hk. Kanske i minsta laget?
Där har du ditt problem. Kompressorn är för liten. Sen har du ganska liten tank för en mutterdragare som förbrukar ca 200-300 liter luft per minut. Skulle nog rekommendera dig att köpa en lite större kompressor.
Senast redigerat av JimpeBoy (20 mars 2012)
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
