3777
Problem med taklucka Golf 3.
11 Inlägg
21 mars 2012
Hoppas på att det här är rätt ställe att göra tråden på, men om inte så förlåt!
Har försökt googla och söka lite här på forumet men inte hittat just mitt problem.
Aja, till problemet!
Nyss köpt mig en golf 3 -92 med eltaklucka, och takluckan fungerar framåt/bakåt men när jag vill ha upp den i "strögarläge" (med andra ord, tilta upp den) funkar det inte utan den åker fram tills dess att den låser sig och sen står den still där. Har plockat ner den plastkåpan som sitter vid motorn och kan då skruva upp den manuellt, så det funkar ju så sett.
Känns lite dåligt förklarat, men fråga så ska jag försöka förklara bättre!
517 Inlägg
21 mars 2012
Japp den är på fel plats wink blir nog flyttad av en admin.
Kan ju vara så att det är bytt delar att originalet inte gick tilta lr så är det något som är trasigt. Svårt att säga för min del utan att kolla påt med egna ögon
11 Inlägg
21 mars 2012
Ah, okey! big_smile Tänkte mest på chassi så! smile Men aa, vi får se hur länge den blir här då! smile
