3176
Dela aktivt, tänker jag rätt?
282 Inlägg
22 mars 2012
Hejhej!
Jag har ett kittsystem som består av 2par middar (4 totalt) och 1 par diskanter.
Om jag nu vill dela detta aktivt, kan jag göra såhär?
1. Koppla middarna till ett 4-kanalsteg och dela på steget.
2. Koppla diskanterna till stereon och dela aktivt med den.
eller är det bättre att dela diskanterna passivt?
tänkte inte dela middarna med stereon eftersom det inte kommer fungera med diskanterna då..
stereo: Kenwood 6051U
steg: Kicker EX450.4
frågan är alltså om jag tänkt rätt eller blir detta pannkaka? :p
21 761 Inlägg
22 mars 2012
Om jag förstår stereons manual rätt så kan man inte dela högre än 250 Hz, då går det inte att använda detta till diskanterna. Stegets filter går tydligen upp till 150 Hz för LP och 300 Hz för HP, vilket inte heller fungerar till diskanterna. Du bör i så fall använda det passiva filter som ingår i kitsystemet. smile
Är alla fyra midar likadana?
282 Inlägg
22 mars 2012
Tackar för svar!
japp alla middar är likadana.
är ett sådant kitt:
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=159
då kör jag alltså middarna till steget och diskanterna tillsammans med tillhörande passiva filter till stereon.
21 761 Inlägg
22 mars 2012
Är det inte 4 st diskanter, med tanke på att du har två stycken kit?
Jag är tveksam till att stereons inbyggda effekt räcker till för att matcha diskanterna mot alla midar eftersom de drivs av slutsteg, du bör nog vänta tills annat folk ger sina synpunkter tycker jag. smile
282 Inlägg
22 mars 2012
nepp det är ett kitt, 4st middar och 2st diskanter.
det är 2st delningsfilter, ett till varsin sida som vanligt.
på varje filter kopplar man woofer1, woofer2 och tweeter.
329 Inlägg
22 mars 2012
Kör dom på slutsteget med dom medföljande delningsfiltren (det skulle jag ha gjort)
Liksom varför göra något enkelt svårt big_smile
21 761 Inlägg
22 mars 2012
Jag läser ju som en kratta tydligen. wink
Håller med ovanstående, koppla in sakerna på steget på vanligt sätt. Fast du kan ju bara utnyttja två av kanalerna på steget. smile
5 852 Inlägg
22 mars 2012
Alternativt köra steget bryggat och köra med filtren
75 Inlägg
22 mars 2012
Hade väl inte gått allafall eftersom lpf går till 150hz på steget? Blivit redigt glapp mellan middarna och diskanten.
Senast redigerat av MitZu (22 mars 2012)
282 Inlägg
22 mars 2012
min tanke var att köra 1par middar fram och 1par middar bak, men då lutar det åt att köpa helt nya kitt som passar mig bättre.  tack för hjälpen!
