Ett hett tips är att kolla det oranga reläet i reläboxen under huven.Har haft samma problem på en 9-5 Aero jag hade.Prova först att reka lite på reläet och kolla om inte lampan går igång.Problemet brukar vara att det blir sprickbildningar i lödningarna i reläet,går att fixa om man kan hantera en lödkolv och löda om alla lödningar i reläet. har för mig att det var ganska dyrt nämligen, ca 1000 lappen. Det står lamp relay control eller nåt i den stilen på reläet eller i boxen där det sitter. Lycka till och berätta gärna hur det går...
