3291
bensinfilter vad sitter den?????
68 Inlägg
9 oktober 2005
tja alla glad jag har en volvo 745gl 91 med 230f motor någon som vet var bensinfilter sitter på dom????
tack på förhand
en glad chaffis. som gillar v8 och allt som gör livet värt att leva typ mina barn...
opelmtx
9 oktober 2005
Det sitter ett mitt under bilen presis intil pumpen sen sitter det ett i motor rummet
Micke
10 287 Inlägg
9 oktober 2005
Tänk på att bränslesystemet behåller trycket länge efter det att du har stannat motorn. (Dvs om backventilen är hel).
Ta det därför det lilla lugna när du lossar på filtrer så du inte duschar i bensin.
Rök inte.....Rökning dödar.
/Göran
tack på förhand
(Groucho Marx).
736 Inlägg
9 oktober 2005
Ta ut säkringen till huvudpumpen och starta motorn, samt låt den gå tills den stannar (allternativt ta ut säkringen då motorn går) så avlastar du bränsletrycket!
Senast redigerat av frasse4 (9 oktober 2005)
677 Inlägg
9 oktober 2005
Skaffa också nya koppar ringar innan du börjar, för de följer inte med filtret och de behöver oftast bytas om det ska hålla tätt sen. Och om det inte håller tätt första gången riskerar du att förstöra filtret så att det aldrig håller tätt.
OBS! Dra inte åt för hårt!
