4915
Varnings lampa på V70
180 Inlägg
3 april 2012
Purrre skrev:
Racefactory skrev:
Purrre skrev:
Värmepaketet eller kylaren brukar läcka på dessa.
Har tittat men syns inte men. kanske inte syns så bra?
Brukar vara i skarven på kylaren, du lär ta bort plasten under kylaren för att se, sen med värmepaketet borde du känna lukt inne i bilen eller att rutorna immar igen.
Jaa framrutan vill imma igen lite. nu när jag tänker på det.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
3 april 2012
Testa då att ställa upp vredet på rutan och ha full värme på när bilen är fullvarm. blir det då imma är det v-paketet utan tvekan. eller slang/slangreturen som har hoppat ur läge eller börjar bli dåligt.
En rostfri bil är en bra bil! :)
Personbils tekniker
238 Inlägg
3 april 2012
Okej, ja då kan det vara värmepaketet, som tur är det lätt att byta på dom där bilarna smile
180 Inlägg
3 april 2012
Åh det låter bra smile Får testa fylla på sen köra fullt på rutan smile om inte blir imma då ?
Personbils tekniker
238 Inlägg
3 april 2012
Då kan det bara ha sjuknit efter i behållaren pgr av luft som nån annan skrev smile eller om givaren i burken gått sönder, kolla/fyll på glykol 50/50 och se om det fortsätter sjunka.
180 Inlägg
3 april 2012
Va ute nyss och kolla i behållarn och det var nästan tomt. Men får testa imorn. Återkommer.
466 Inlägg
4 april 2012
okej kanske det som är felet då big_smile ..... om du ska fråga något nästa gång, lägg upp en bild och förklara dig lite tydligare. ha d
