2494
Volvo 944, laddar ur sig
205 Inlägg
22 mars 2012
Dieselsmurfen skrev:
För du A.mätte inte på bägge batteriets poler va? :-)
Nej nej, självklart inte, jag mätte minuspol till minuskabel som han visade i guiden från youtube här i tråden.
18 009 Inlägg
22 mars 2012
ah... såg det. Gick om varann...
205 Inlägg
22 mars 2012
Men ska se om jag har någon som har ett fungerande batteri ståendes som jag kan låna o testa några dagar o se om den laddar ur sig.
Ska bara försöka få ur batteriet ur 940n. Nån tjomme har lyckats bryta av den långa "skruven" som volvo har som fastsättning, och den har gått av precis vid låsbrickan, så allt sitter stumt som attan men går inte skruva loss, ska testa mig fram
18 009 Inlägg
22 mars 2012
Klassiker!
113 Inlägg
22 mars 2012
om batteriet går under 8 volt vid belastningsprov så är det slut
21 761 Inlägg
22 mars 2012
Tydligen hade verkstaden mätt upp batteriet till 510 A, frågan är om det var CCA eller CA och vilken mätstandard det gällde. Fast även om det bara var CA så är 510 A ändå ganska bra ifall det gäller ett ordinärt 55 Ah batteri, ett sånt mätvärde bör rimligtvis innebära att batteriet är friskt.
Men även såna "avancerade" tester kan nog släppa igenom ett dåligt batteri om man har otur. smile
205 Inlägg
29 mars 2012
Vet inte riktigt vad som är felet.
Bilen drar 0.07A med allt inkopplat.
Kopplar jag ur ena slutsteget så går den ner till 0.03A där den skall vara.
Men tycker fortfarande att den laddar ur sig på för kort tid om den bara drar 0.07A.
Ska ta o köpa mig ett nytt batteri, förslag?
Har funderat mycket på Varta D21, verkar bra i tester.
205 Inlägg
4 april 2012
Köpte ett nytt batteri, Tudor, 62Ah 640A, eller om de va tvärtom, dålig på dom där siffrorna.
Var tydligen bra enligt tester, hoppas det avlöser problemet.
För inatt var det 8 minus, (kanske mer) och då laddade det ur sig extremt snabbt, och när jag satte på laddaren tog det 1h att få det "fullt"...
så köpte ett nytt istället
