31 mars 2012
Har haft problem med min bil.
När jag ställde på den för ca 2 veckor sedan så reagerade jag på att soppapumpen aldrig slog ifrån när jag bara hade tändningen på, samt att den va rätt trög startad mot vad den brukade vara. Ett par dagar senare så började "Check engine" lampan att lysa och gav 4 blinkningar. Så jag bytte tempgivare i helgen och jag lyfte av plus polen i ca 1 timme. Startade den senare och den hoppade igång direkt. Allt funkade perfekt till igår då lampan tändes igen och den började få lite hög tomgång. Svårstartad var den också. Vad kan vara fel? Har tempgivaren pajjat igen eller kan det vara nått jag har missat när jag skruvade med den i vintras?
Tog bort tryckröret för polering och monterade en annan dumpventil samt en laddtrycksmätare som jag kopplade in mig på insuget. Kan det göra så det blir fel någonstanns?
Vore tacksam för svar.
Senast redigerat av Gripen12 (31 mars 2012)
