3156
Behöver jag byta vevstakar med 19t
17 Inlägg
24 april 2012
Hejsan!!
Jag undrar om man behöver byta vevstakar om man uppgraderar till en 19t har i dag
en original 16t i min s70 t5 -99:a. Om jag byter så vill jag ju ta ut allt vad som går ur 19t aggregatat med
spridare, intercooler, soppapump, mappning plus lite till. Har hört att vevstakarna skiljer sig lite mellan s70 t5 97,98 och
s70 t5 -99.Att dom senare modelerna skulle ha lite starkare stakar (är inte riktigt säker).
Önskar gärna ett svar...MVH Daniel:)
402 Inlägg
25 april 2012
anddan77 skrev:
Hejsan!!
Vill du ta ur allt som går på 19t turbon så är det nog ide att byta stakarna.
Finns ju dom som bänkar runt 400hk med den turbon. Dock är det jue med ethanol.
men ska du köra på bensin så borde du kunna få iaf 350hk o det börde ju hålla en stund. Sen beror det ju på hur mycket du ska varva också. 5orna brukar ju kunna varva rätt så duktigt smile
Jag skulle byta stakarna iaf.
Ska man trimma seriöst så renoverar man ju motorn iaf så då kan man ju lika gärna sätta i ett par riktiga stakar.
904 Inlägg
25 april 2012
nja du kan nog bara ladda 1.2 med orginal stakarna ett 19t kan du ladda 1.6 preppar du 19t så kan du ladda lite till smile
AUTOTECH S60 power
354 Inlägg
25 april 2012
Om mapparen momentbegränsar i mellanregistret så kan du ladda så mycket agget håller för!
Men ska du ändå skruva på motorn så byt kammarna och vevstakarna.
Är väl toppen som kommer bromsa effektsutaget..
Det är vridet som kröker stakar, ej laddtryck el varvtal..
Mvh Bengt
Senast redigerat av rudarmy (25 april 2012)
313 Inlägg
30 april 2012
Någon som kan bekräfta att -99 och framåt har hållbarare motor?
Är lite på samma spår och hört att s60 -00 har lite bättre stakar än 98-motorerna.
Vrid på lågt varvtal och mottryck kröker the stakes.. båda får man mkt av från 19t.
Kommer testa 350+ med K24 och org stakar på min -00.
8 250 Inlägg
30 april 2012
00/01 kom det lite bättre stakar. Men det inga enorma skillnader vi pratar om i hållbarhet.
