GasGlad1337 skrev:
haweri skrev:
Har en 945 med en d24tdic som jag har bytt topp på men som nu inte vill gå ordentligt. Den startar men dör efter 15sek och svarar inte på gasen alls. har vanliga sugdiesel spridare men tror inte det ska vara felet. tacksam för alla svar...
borde vara att den drar tjuvluft nånstans.. prova spruta startgas kring spridarna och sen om den går bättre då.
Den drar inte tjuvluft efter insprutningspumpen, mellan pumpen o spridarna är det rejält högt tryck... Och eftersom det är en diesel så kan den inte suga tjuvluft på samma sätt som en bensinare. Eller jo, suga tjuvluft (ta in luft nån annan väg än via luftintaget) kan den ju rent praktiskt men det har ingen betydelse för motorns gång.
När den dör, startar den direkt sen igen eller krävs det luftning osv innan du får igång den igen? Ryker den nåt?
Senast redigerat av henke_99 (18 maj 2012)
