hej.. har ett litet problem med min saab 900 -97.. det är nämnligen så att knappen som sitter i förardörren inte vill fungera.. drog precis ut "knappen" för att kolla om det var nån sladd som inte satt i men allt satt som det skulle..
därför undrar jag om det är någon därute som vet vad det kan vara.. kan det tex vara knappen som inte fungerar eller va kan det vara..
du får ta fram multimetern å mäta lite ohm mät på knappen å kolla. sen kan du kolla om det är bagaget felet är. har aldrig kollat i en sån bil. men det är oftast så att du måste försöka mäta dig fram till vart felet är. och det tar tid och är drygt. men kolla på ett saab forum kanske ett vanligt fel ?
Funkar de att låsa upp luckan me nyckeln??? Isf, börja med att byta ut knappen till en annan fungerande. Kolla också om det är någon säkring som gått. Vet iof inte om de finns nån säkring till bakluckan
okej.. har provat att byta knapp med en kompis som har en fungerande men utan framgång.. så det låter ju mest troligt att kablen nötts av i dörren som Lenko skrev.. ska kolla det i veckan.. nyckeln fungarar ju dock..men tack för alla svar..
Så här ett par år efter, hur gick det för er? Var det kablen i dörren eller var det ett annat fel? Har nämligen samma beskymmer i min oxå, dumt o börja leta på fel ställen
