3707
4 kanals steg.
87 Inlägg
27 februari 2007
Är inte jätte grym på ämnet.
Därför undrar jag, på vissa 4 kanals slutsteg finns 4 elr 6st RCA ingångar, medans där bara finns 2 ut på dom flesta sterios.
Hur ska man koppla?
21 761 Inlägg
28 februari 2007
Om det bara finns två RCA utgångar på stereon så kan du använda förgreningar på de kablarna, vilket gör att du utnyttjar alla fyra kanalerna på steget.
4-kanalsstegen brukar bara ha 4 ingångar, sedan kan det sitta 2 utgångar för att kunna koppla lågnivåsignalen vidare till ett till steg.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
28 februari 2007
Och alla 4kanalare funkar med bara 2 in också, det man går miste om är att kunna balansera de främre och de bakre kanalerna via huvudenheten. Vilket kanske inte behövs, för man kan ju ställa gainet sen behöver man inte bry sig. smile
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
87 Inlägg
2 mars 2007
Aha ok!
Alså där sitter 2 utgångar också, kan man tex sätta en aktiv baslåda efter steget också via dom 2 utgångarna? elr är det bara till för steg så dom skickar nått spec där över elr?
21 761 Inlägg
2 mars 2007
Du kan sätta en aktiv baslåda där om du vill, det behöver inte vara något speciellt sorts steg. Den lågnivåsignal som kommer ut från den där utgången är exakt samma som den signal som gick in i steget.
87 Inlägg
2 mars 2007
Då tackar jag för alla svar!
